Mange nyere biler kører med LED som positionslys eller kørelys,
Audi, Mercedes, VW, BMW mm. Jeg har selv bygget noget i mine forlygter, men jeg har været træt af at dette ikke var lovligt og at dioderne sprang. Derfor har jeg søgt efter LED strips, som er synsgodkendte og lovlige at køre med.
Jeg har fundet frem til et sæt LED Strips som opfylder mine (og færdselslovens) kriterier. Kittet er et universalt kit, så det kan benyttes til alle biler og LED Strips kommer i længder af 320mm, 370mm, 420mm og 470mm. Kittet
Led Position Light er fleksibelt positionslys til efter montering – og den første af slagsen med E1 mærkning.
Lampen er kun 3 mm tyk og lavet i fleksibelt materiale, der gør det muligt at lade den følge faconen på bilens originale forlygte 100 %. Lampen erstatter bilens eget positionslys og er meget let at montere i det lille mellemrum der er mellem kofangeren og forlygten uden at skære hul i nogen dele af fronten og kofanger.
Lampen har opnået den europæiske godkendelse E1 og er dermed også godkendt til brug i Danmark. Alle danske synshaller er orienteret om at produktet er på vej.
Til Swift 05-10 vil jeg anbefale
320mm LED strips.Til Swift 11- mener jeg at
420mm LED strips passer på.
Kittet er rigtig nemt at montere, det tog mellem 5 og 10 minutter at montere det hele.
Jeg havde taget forlygterne af, da jeg alligevel skulle skifte til nogle nye, men kittet kan også monteres uden at pille lygterne af. Det hele er "plug and play", så der skal ikke skæres eller loddes i bilens ledningsnet, hvilket jeg ser som en stor fordel!
Kittet er bestående af følgende:
2 LED strips,
2 ledninger til tilslutning på positionslyset,
2 samlemuffer,
2 strips,
1 rulle 3M dobbeltklæbende tape,
1 serviet til afrensning samt
1 meget udførlig manual.
1) Afrensning af lygterAlt fedt og snavs fjernes fra lygterne med den medfølgende renseserviet. Dette sikrer at 3M tape har den optimale hæftning.
2) Montering af 3M tape på LED stripsDen medfølgende 3M tape monteres på LED strip, den passer 100% i breden, så man får en meget fin finnish.
3) Montering af LED strips på lygterDen blå tape på 3M tape fjernes og LED strips klæbes på lygten - eks i bunden af lygten. Igen opnår men en fin finnish da LED stripsene er fleksible og bøjelige.
4 Klar til montering på bilen.Lygten monteres normalt. De medfølgende Ledninger tilsluttes til positionslyset (rød = plus, sort = minus). Ledningen samles med de medfølgende samlemuffer og minus monteres direkte på stel. Det er også muligt at tilslutte både plus og minus direkte på bilens ledningsnet. Ledningerne stripses sammen med de medfølgende strips, så det hele er pænt monteret.
På ledningen er der påført en label med E1 type godkendelse, det kan være en fordel at denne er synlig for politi og synsmænd.
LED strips lyser i farven coolwhite, svarende til xenon 6000K, som er monteret i tågelygterne.
Det er lidt svært af fange lyset på billedet, men det lyser kraftigt op i dagslys.
Selv når kørelyset er tændt lyser LED strips kraftigt op - og det er endnu bedre i mørke.
Super fedt sæt, som jeg er meget glad for. * * * * * - 5 stjerner ud af 5 mulige.
Kittet er forholdsvis dyrt, det koster 1499 kr. i alt, men det koster at få typegodkendt sine produkter samt levere en god kvalitetsvare så alt i alt så synes jeg prisen er fair.
Producenten vender tilbage med en special indkøbspris til VIP medlemmer - mere information kommer snarest.
Svimme
1,3 GLX Pearl White
Husk at SWIFT også kan bruges hvis du er gravid eller ammer...
