I kan stole lige så meget på den gennemsnits måler som på de andre ure i bilen. Der ikke mere fejlvisning i den end der er i de andre ure i bilen.
Hvis i ikke stoler på den, hvordan kan i så stole på de andre ure i bilen
Jeg har læst en hel del om de forskellige typer brandstof (af de dyre) - ens for dem alle sammen, er at det er rener brandstof tilsat additiver for bedst mulig forbrandning. Nitro 3000 har der ud over også nogle smørende additiver som skulle nedsætte slidet på motoren. Jeg køre selv på Nitro 3000 i håb om at det er rigtigt, det vil kun tiden vise.
Morten, du går alt for hurtigt i 5 gear, hvis det går bare lidt ned ad, er det okey, men går det lige ud eller bare lidt op ad, så har du et større forbrug end hvis du kørte i 3 el. 4 gear (vi taler 50 km/t som du selv skriver). Når du sejtrækker på den måde, så træder man lidt mere på gassen end nødvendig er (pga. for højt gear) og derved forbruger mere end nødvendig er. Du kan også aflæse det på den øjebliklige forbrugs måler.
