Tror den er fjernet, men jeg kan fortælle dig, hvordan jeg selv fik at vide man skal gøre!
Du skal bruge en så tynd og lang flad skruetrækker, som muligt!
Luftfilteret består af 4 dele(5 hvis man tæller selve filterenheden med!) Først er der "gummirøret" som fører luften ind i resonanskassen, denne sidder forbundet til første del af filterkassen, via et ovalt rør!, først del af filterkassen sidder så flikket fast på anden del af filterkassen, som er den del der sidder længst inde i motorrummet(i denne sidder luftmængdemåleren også!)
Man skal fjerne gummirøret, herefter tager man skruetrækkeren og føren den ind imellem de to ovale rør der går "ind i hinanden"(det fra resonanskassen går ind i det på filterkassen)! Det ovale rør fra resonanskassen går som sagt ind i det ovale rør på filterkassen, og derinde sidder der nogle klips/kanter, som skal skubbes til side, så man skal bukke dem tilside, samtidig med at man trækker/vrider(lidt) i resonanskassen, dette gøres helt klart lettest mens filteret sidder monteret på bilen, men fjern selvfølgelig skruerne der holder resonanskassen!
Man skal hive TIL og man kan risikere at man knækker en af kanterne, men det har ingen betydning, for resonanskassen holdes som sagt også på plads af skruer, desuden er der 4 kanter/klips, så selv om en enkelt knækker, har det ingen betydning!
Håber det er forståeligt, ved godt at billeder siger mere end 1000 ord, men ord har jeg masser af, og ingen billeder
