Spændene læsning fra Shell "Synes jeg"
Hej
Tak for din henvendelse.
Jeg kan godt forstå, du på baggrund af artiklen kan have lidt svært med at se anden forskel mellem Shell FuelSave og Shell V-Power end oktantal. Det var en balance at undgå, at gøre artiklen unødigt teknisk. Det kan imidlertid efterlade motorenthusiaster, der har forudgående indsigt med nogle spørgsmål.
Først lidt produktbaggrund. Shell FuelSave er karakteriseret ved, at være en "sparebenzin", tilsat et særligt additiv, der hjælpe med at give flere kilomer pr. tank. Det sker ved at smøre i toppen af motoren, herved nedsættes friktionen. Desuden forhindre den belægningsopbygning, der ellers ødelægger brændstoføkonomien. Shell V-Power udemærker sig forhold til Shell FuelSave ved at have clean up effekt, det  vil sige, at den kan fjerne eventuelle gamle belægninger helt eller delvist. Det giver motoren en mere effektiv forbrænding. Desuden indeholder Shell V-Power særlige et unikt friktionsregulerende additiv "Friction Modicication Technology" (FMT), som er designet til at give bedre acceleration og bedre ydelse. Det er et andet additiv end i Shell FuelSave, FMT udspringer direkte af samarbejdet med Ferrari, hvor friktionsreduktion ved høje stempelhastigheder er ultimativt vigtigt for at sikre høj effekt og beskytte mod unødig varmedannelse og rivninger mellem cylinderforing og stempel ved de ekstreme motoromdrejninger.
Den sidste forskel er oktantallet, hvor Shell V-Power har det højeste oktantal, der kan købes på en servicestation herhjemme. Det gør, at motorer kan kører med hårdere kompression uden tændingsbanken. Det give mere effekt end med lavere oktantal fordi tændingstidspunktet optimeres - det gælder for motorer stillet højt i tænding eller har bankesensorer. Der kan være en brændstofbesparende effekt i Shell V-Power - motorjournalist Jan Lang har tidligere dokumenteret, at dette var tilfældet for Shel V-Power 97 allerede inden 99 oktan blev lanceret i 2008. Men der er ikke tale om en "sparebenzin", Shell V-Power er designet til at levere optimal ydelse gennem avanceret teknologi og har en højere pris end Shell FuelSave.
Forholdene som Shell FuelSave skal virke under er anderleds. Oftest bliver produktet brugt i almindelige familiebiler, hvor alene brændstoføkonomi og dermed moderate motoromdrejninger er i fokus; additiverne i Shell FuelSave er optimeret til at give brændstofbesparelse uden, at det må koste ekstra. Shells undersøgelser har vist additivet reduceret brændstofforbruget med op til det der svarer til 1 liter pr. tank. Det er ca. 25 øre/liter ved dagens benzinpriser.
Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til os på 70102400.
Venlig hilsen
Dorte Frederiksen
Shell Kundeservice
Materialet i denne mail kan indeholde fortrolige oplysninger, og være beskyttet af ophavsretten. Brugen af denne mail vil derfor være begrænset af dette. Hvis du mistænker at have modtaget mailen  ved en fejl, venligst da kontakt os.
A/S Dansk Shell
MIKADO HOUSE
Rued Langgaards Vej 6-8, 5
DK-2300 København S
Danmark
CVR nummer 10373816
