Altså jeg er ret sikker på at jeg har vundet 2-3 hk. på mit luftfilter da jeg havde den på rullefelt første gange viste den 11 hk. mere end standard og der var det kun mellemrør og luftfilter der var skiftet.
Det skal dog siges at jeg har 2 alu flex rør til at hente luft fra både bunden af bilen og fra den ene side af fronten.
Men jeg har nu bestilt et nyt filter
 glæder mig til at se om det kan være der. Muhahaha
Jeg vil sige man SKAL køre Green Filter, jeg brugte over 3 timer på at undersøge hvilket filter man skal bruge, og der er en tendens til at folk med simota filtre får problemer med luftmassemåleren, så det vil jeg ikke anbefale. K&N har jeg kun hørt godt om, men selve kittet er sat fra starten af et helt åndsvagt sted. Så mit valg faldt på Green Filter kittet fra astina, og efter at have slebet det og poleret det inden i så er jeg stærtkt tilfreds med det kit.
håber i kan bruge min erfaring til noget
