Jamen er sikker på "allmikey" er inde på noget der..
Men du beskrever det jo så der var en der burde have et svar. Jeg tænker lidt, Er ikke sikker men hvor tager du sin stel fra til de pos. dioder??
Som jeg ser på billede der er via dit link. Så kan stikket kun sidde en vej i forhold til at de ledninger måske ville vende forkert...`??? er det også sådan på dit blink...??? Dioder skal nemlig have plus og minus rigtigt ellers intet lys overhoved...
Det jeg ville var først og fremmest at tjekke at der kan komme lys i dioderne så ville tage det ene blink af og prøve at sætte stel og plus på blinket så jeg ihvertfal var sikret der var gang i den. (Enten kan du hvis du har et par stumper ledning lige tage fra batteriet eller også hvis du har en gammel omformer som tilfældigvis er på 12 volt lige bruge den.)
Hvis der er lys i den og ingen problemer med at få gang i selve "blinket" ville jeg straks gribe hva man nu kan have af "prøvelampe".
Først og fremmes ville jeg tjekke om der var stel... (hvis du er i tvivl så kan man tage sin prøvelampe fra plus(den røde pol) også ned på stellen i stikket. . . . Der skulle du gerne få lys i lampen på din tester... Så kan du gøre det den anden vej, fra minus på batteriet (sorte pol) også ned på stikkes plus... (husk tænding og sæt blinket i den side du har gang i...
Her burde du så få "blink" i din prøve lampe
  Hvis ikk....
 så er vi ude i at blinket sikkert er stelstyret.... Tjek det ved at gøre som før beskrevet prøvelampe på plus også stel i stikket også gang i blinket igen...
Hvis det her blinker er det ihvertfald stelstyret..
Hvis det er nu er stelstyret kunne det være grunden til at dit pos.diodelys blinker hvis du nu har taget stellen fra stikket der...
Om det er sådan det hænger sammen ved jeg ikke men nu har du ihvertfald nogle muligheder du kan tjekke..
Kom gerne med lidt info efter tjek..
Eller hvis der er noget så er min mail nmb20614@vip.cybercity.dk
Schumann.
