Hej Folkens.
her kommer første og nok også mest efterspurgte guide i hvordan man lydisolere dørene.
1 Trin.
her skal du have afmonteret sidebeklædningen på døren. Den sidder fast spændt med 2 klips samt 2 skruer. Se billeder
Plastik klipsne fjernes ved at trykke den lille del i midten ind med en tynd genstand. skruerne giver lidt sig selv.
Herefter skal plastik delen trækkes af. Den sidder dog stadig fast med nogle hvide klips inde bagved. jeg plejer at starte inderste på døren. Se billed
For herefter at trække hånden ned af og løsne beklædningen fra bunden.
herefter er det bare at bruge lidt kontrolleret vold og så løsner den sig og kan tages af.
2 trin. Klargøring af døren til montering
døren burde se sådan her ud nu ( plastik hvis den er rustbeskyttet )
afmonter plastikken og fjern højtaleren fra døren.
Hvis den er rust bestykke kan du vælge at rense døren for det værste af det for at sikre optimal klister ævne fra dæmpepladerne til metallet.
3 trin. monteringen af stp pladerne.
Pladerne passer ikke lige ind, så du skal igang med hobbykniv og saks.
ellers er det bare at få afdækket døren med så store plader som muligt, og giv dig god tid. det er bare igang med arbejdslysten. i kan se billederne her fra min montering.
Første billed illustrere den originale dæmpning = næsten intet
trin 4, spejlvend trin 2
Trin 5. Dørbeklædningen. jeg har valgt at isolere min med lidt binum måtte 1,8mm for at give døren det sidste extra vægt samt resonans dæmpe plastikken når bassen spiller.
Udover dette har jeg monteret dæmpnings filt som tager meget vind / dækstøj og andet støj. Lim det fast i toppen af beklædningen først, og herefter sørg for at lave huller til stik, skruer, klips osv.
Dette tager ca. 1-1½ time pr. dør alt efter hvor omhyggelig du er..
Resultatet kan ses og høres her.
bagefter dør er ikke isoleret, men det er forreste dør.
www.youtube.com/watch?v=8At3EmSVM2sen meget LYDØD dør.. som også lige vejer lidt extra kg
Det har givet mig en voldsomt bedre lyd i dørene i forhold til tidligere.. God arbejdslyst
