Nedenstående er ikke "rocket science", tværtimod - alligevel kan det nok hjælpe nogle til at tage bedre billeder af deres Swift. Har du også nogle foto-tips, så hit med dem!
*** Solens/lyskildens placering i forhold til bilen ***Det første, man skal tænke på, er, hvordan man parkerer i forhold til den primære lyskilde (solen eller nærmeste lampe). Billeder taget i et ordenligt lys er som regel de bedste. Naturlige skygger kan være med til at gøre billederne mere spændende.
Du skal derfor gøre op med dig selv, om du vil tage et billede forfra, bagfra eller fra siden, inden du parkerer. Skal du tage flere billeder, så flyt bilen, når det er nødvendigt.
Holder du udløseren på dit kamera halvt nede (hvadenten det er digital eller SLR), så vil det fokusere og låse fokus. Det vidste du sikkert godt. Vidste du også, at det på det tidspunkt måler lyset - og låser det? Det gør det. Derfor kan du med fordel fokusere på et mørkt område, hvis dine billeder bliver for lyse og et lyst område, hvis dine billeder bliver for mørke.
*** Højden på kameraet ***Det mest ærlige billede får man ved at tage billedet fra hovedhøjde. Imidlertid ser Swiften umiddelbart fedest ud, hvis du tager billedet i hofte- eller knæhøjde. Tager du billedet forfra, så kan du med fordel gå så langt ned, at man lige præcis ikke kan se, hvad der sker bag bilen hen langs undersiden af bilen. Kan man se undersiden af bilen, så virker den 4x4-agtig, selvom den er sænket. (Ikke et ondt ord om 4x4
*** Forhjulenes retning ***Et Swift-billede bliver som regel lidt mere spændende, hvis ikke forhjulene bare peger ligeud. Skærmkasserne og siden af forhjulene er ikke specielt interessante. Drej derfor forhjulene, så fælgende er synlige fra den placering, hvorfra billedet bliver taget.
*** Billeder af hele bilen ***Hvis du vil tage et billede af hele din Swift, så ser det dumt ud, hvis et af hjørnerne stikker ud af billedet.
Hvis du umiddelbart er ligeglad med omgivelserne, så sørg for at Swiften er nogenlunde midt i billedet både lodret og vandret. Du kan med fordel vippe kameraet 20-40% med eller mod uret i forhold til, hvad der virker logisk, hvis du vil have et billede med lidt action.
*** Billeder af en bestemt del af bilen ***Hvis dit kamera er af en fornuftig kvalitet, kan du med fordel gå tæt på - meget tæt på. De fleste kameraer har en nærbillede-funktion. (På Nikon-kameraer er det en blomst.) Vælger du den, kan du tage skarpe nærbilleder. Et close-up er som regel mere spændende end et billede, der er taget længere væk.
Hvordan billedet er beskåret betyder også meget for, hvor interessant/fedt billedet er.
