Du skal bruge de højtalerudgange der er i brug, for de skal jo bruge nogen med signal i! For hvis jeg forstår dig ret, så vil du(som man også skal) skabe noget phoneudgange, som du så kan koble dine phonokabler fra soben til! Det gør man ved at sætte en lille boks ind der går fra highend signal, altså højtalerkabel til en lille boks med phonoudgang!
MEDMINDRE at din sub blot skal have signal via højtalerkabel, i så fald er det endnu nemmere, da det så blot er at vælge enten front eller baghøjtalersignalet og så sætte højtalerkabelet til ved et af de sæt!
