Man har i forbendelse med at v-power benzinen fremkom, lavet en undersøgelse! Her tog man en ældre, mener det var toyota coralle, den havde en del km på bagen og var godt sodet til hele vejen rundt! Men delte nu motoren op og lod den ene halvdel, dvs. de 2 cylindre køre på alm 95 oktan og den anden halvdel kørte så på V-power. Man kørte så 5 tankfulde eller ca. 2700 km og tjekkede til sidst motoren.
Det vidste sig til at den halvdel der havde kørt på alm. benzin var uforandret hvorimod at der i den halvdel som havde kørte på v-power var meget mindre sod og aflejringer. dette skyldes blandt andet det højere oktantal, der giver kraftigere forbrænding samt det additiv som er tilsat benzinen.
Hvad angår den ekstra kraft man får ud af v-power, så er der ikke så meget at diskutere, medmindre man ikke ved hvad man taler om. For naturligvis er der, som svimme også argumenterer for,  en kraftforøgelse at hente, da der ganske enskelt er et højere oktantal. Suzuki anbefaler da også selv, at de der kører sport, bør køre min. oktantal 97-98. Og ser man på proffessionel motorsport, ja så ligger oktantallet gerne langt over de 100, for jo højere oktantal jo mere rent/brandbart/eksplosivt, hvilket medfører højere effekt samt renere og bedre forbrænding i motoren!
