hej.
jeg har givet det meget negative omtalte AIT tuning, en chance, ville prøve at montere det og få swiften målt med/uden sådan en modstand på, og se hvaf effekt det så har på HK og moment. er selv skeptisk over den, og ved den nok ikke er sund for motoren at køre for meget med, da den kommer til at bruge noget mere benzin på det.
men myten/påstanden om at det kan give op til 27 HK mere ved at montere den skal jo aflives/bekræftes. og det gør man jo bedst ved at kunne fremlægge en test med/uden frem jo.
men men jeg skal koble den på air intakt sonsoren, det sådan set nemt nok, men på swiften er den i samme stik som luftmassemåleren (på filterkassen), men der er mange ledninger på jo, og jeg skulle jo gerne sætte den på de to rigtige ledninger.
hvad jeg selv kan se ifg. den store servicebog, skal jeg tage ledningerne \"BLK/YEL\" og \"ORN\" så så koble modstanden mellem dem, inde i stikket.
men er der en der er godt til \"EL\" der kan beskræfte at det er de to rigtige ledninger jeg har fundet frem til at jeg skal bruge
her er et billed af diagrammet over måleren:
hvad jeg forstår er den nederste den af den jeg skal bruge, altså \"BLK/YEL\" og \"ORN\"
