ja, den der guide har jeg fået udskudt lidt.. har haft lidt problemer i privaten ..
Men her kommer en lille let guide ..
I bestiller de dioder der, og loder ledninger på. jeg brugte noget højtaler kabel 2x0,75. jeg lodede en ledning på hvert ben af dioderne på ca 15-20 cm. der er en rød og en sort leder i det højtalerkabel jeg brugte. Derefter samlede jeg de 2 røde ledninger og de 2 sorte i en blå kabelsko, som er beregnet til en 1,5kvadrat ledning. derefter trak jeg et stykke højtalerledning oppe fra lampen ved bakspejlet og om til håndtaget bagi. for at gøre det lettest for jer selv, så skal i skrue panikhåndtagene af og tage de låg af der sidder foran diverse airbags. inde bagved sidder der 2 skruer som i løsner, så i kan få mere plads til oppe mellem kantlisten og taget. jeg tog et stykke stift kabel som traksnor fra lampen og ud til over førerdøren. derefter skubbede jeg ledningen op langs hele kanten og samlede den med de sko fra dioderne.
jeg har sat de 2 dioder mellem håndtaget bagi, hvilket jeg fortyder lidt. for dioderne sidder ikke vildt godt fast, ikke forstået på den måde at de falder ud/ned. men de tåler ikke at man trykker på dem. så enten skal i sætte dem længere om bag i, eller oppe over håndtaget. hvis i køber de 3 mm dioder fra www.dioder.dk og bruger deres holdere. så skal i bruge et 4,5mm og et 5mm bor. først borer i med en boremaskine det første hul 4,5mm og derefter tager i 5mm boret og borer 4,5mm hullet op med håndkraft. man kan godt bruge lim til at få dioderne til at holde fast, men pas på med noget lim der er alt for kraftigt, da det kan ødelægge dioden og lave skjolder på loftet.
Hvis i vil vide mere må i lige spørge, evt pm.
Swiffer - Gives Stearing a Whole New Meaning ! ;D
