olsen skrev: Du kan ganske rolig køre den i vaskehal. Flere har i dag softcare børster, som på ingen måder skader din lak. Andre er helt børste fri, bare kør en tur og se hvad der er i dit område.
Men er enig i du ikke skal bruge en gammel vaskehal med (børster) det kan sagtens gå, men vil med tiden sætte spor i lakken..
Først og fremmest synes jeg at det er dejligt, at få kommentaret emnet fra andre end "Ditec-fans". Ditec er som Hypertaxx oplyser en behandling hvor bilen gennemgår 5 behandlinger. Topcoaten minder om etultratyndt acryllag, som til sidst bliver lagt henover bilens eksisterende lak. Når du vasker og pudser bilen, så er på denne topcoat du slider/polerer, og ikke direkte på bilens lak. Derfor beholder bilen sin oprindelig lak/glans, som den havde dengang den stod i butikken. Topcoaten skal dog fornyes ca 1 gang om året!
Du kan sagtens vaske bilen i vaksehal som olsen nævner, også når den har fået Ditec - (det er dog ikke anbalet, og hvis du gør det, så vælg på den billigste vask - eller den uden sæbe/voks, da dette vil have den modsatte effekt. Sæbe/voks vil få topcoat'en til at blive mat og kedelig.)
Vores swift var helt ny, og den havde aldrig været i vaskehal, til trods for dette så viste Michael fra Fredericia Autopleje mig at den havde været vasket 1-2 gange. Han kunne se, ud fra de spor der var i lakken, at det var den type vaskehal som havde de der gummiting/bløde børster . Jeg kunne absolut intet se med det blåtte øje, men så lyste Michael på bilen med en speciel lampe - og så var der fine små slag i lakken henover bilen. (lidt lignende de gamle fysiktimer/ture på diskoteket, hvor man står i UV lys, og kan se små hvide pletter på tøjet fra eks. vaskepulveret.)
Cuzpa du skal naturligvis helt selv vælge om Ditec er noget der skal på din bil - det er kun de færreste her fra klubben der har det på deres swifter, og som olsen siger, kan man opnå en fin glans ved selv at polere og pudse swiften.
Jeg valgte Ditec til vores bil efter at jeg så Mikstos swift, hvordan den havde beholdt glansen i lakken. Stinne og jeg var nede ved ham samme dag, som vi havde fået bilen - (se evt. billederne
her) Man kan se, hvordan Mikstos bil skinner som vores egen gjorde det fra ny.
Det er naturligvis ikke kun pga. bevaringen af glansen, men også fordi at jeg kender mig selv nok til at vide, at jeg ikke vil få tid til at polere/slibe/pudse swiften, og med Ditec så kan jeg nemt opnår samme resultat, blot ved at "vande" swiften. Jeg hælder blot lidt vand på bilen med en vandkande, mens jeg eftertører bilen med en blød klud/svamp. Derudover så skulle Ditec også være med til at beskytte i mod stenslag... det kan du så fortælle til den kampesten som ramte mit tag! og medførte at taget skal males over!
Endvidere kan du også undersøge andre forums, for at få en mindre "farvet" tråd.
Endnu engang tak til Olsen og andre som har svaret.
1,3 GLX Pearl White
Husk at SWIFT også kan bruges hvis du er gravid eller ammer...
