HypeTaxx skrev:
Det var godt nok ikke meget sådan et filter kan køre, vidste der var en grund til at "jeg" var imod det ;-) - LÆNGE leve mit BMC
Thomas !! Har du ikke et par billeder af din montering af BMC filtret
Ku godt tænke mig lidt andet end mit indsatsfilter fra K&N, men vil helst ikke have Simotas da jeg har set en masse tråde omkring det hvor folk havde probs med motorlampen
Hehe ja.. men du skal jo også tænke på det er olien der renser luften ! Ret mig vis det er forkert
Det er rigtigt at det er olien der tager de mindste partikler...
Hvorfor er det synd at Thansen står som leverandør? Gør det til et dårligere filter?
Har lige tjekket mit BMC og det skal renses hver 25k km...
Miksto mener jeg lagde et i forum på et tidspunkt.... (prøver lige at kigge---- HER var det...)
Lars Larsen skrev:
Nej filteret i sig selv er meget godt.. og har slet ingen ting at skulle klage over.. men når det er sagt så syntes jeg da at når man køber et produkt skal man da også ha en ordenlig service på det man har købt... Der stod intet om at filteret skulle renses, der var ingen der vidste hvor ofte det skulle gøres, desuden når man køber produktet ville jeg da også gerne have vidst at der fandtes noget rensemiddel. !! Deres bedste svar.. (Kør til filteret ikke kan mere) tjaa. .vis jeg nu gjorde det ville jeg nok ikke turde statse på min motor kommer over de 100.000 km
Lars Larsen skrev:
Hvor sidder luftmængdemåleren henne ?
Er du klar over du har handlet i thansen
Spøg til side...
det er jo netop problemet med Thansen, man kan sagtens handle der er langt største delen er OK kvalitet nogle endda org. (reservedele) MEEN man kan ikke regne med nogen former for service altså skal man VIDE alt om det man nu en gang vil købe, de ved ikke hvad det er eller for den sags skyld hvad det bruges til...
                        Tonny skrev:
ja undskyld men jeg hører at flere mekanikere siger at et freeflow filter i sig selv ingen ekstra effekt giver.det er først når det er et rigtig indsugningskit, med adskillelse af koldt og varmt luft.jeg vil meget gerne gøre hvis nogen ved noget andet
Et filter på en standard suge motor given ingenting (max 5 hk), så det er fuldstændigt korrekt hvad mekanikerne de siger.
Det er udelukkende for lyden at man sætter det på, men laver man så en koldluft tilførsel fra fronten så luften "presses" ind i spjældet så burde der være lidt hk og økonomi at hente, men stadig vil jeg påstå at det ikke kan mærkes, ved godt at mange vil sige at de kan mærke det er også fint nok, men jeg tror selv på at det er psykisk pga. lyden.
