Et lille indlæg om montering af dør højttalerer i fordøre: "læses igennem inden brug" "kom endelig med spørgsmål"
MSN: wancker69@hotmail.com
Email: bohnsted@tnb.aau.dk  /  ditlev.support@gmail.com
Skær to ringe af 16-20mm MDF plade, UdvendigØ: 180mm/IndvendigØ: 146mm
Brug to strykker "Dampspærre" el. "PE-folie" lige som det plast der sidder i bilen så du ikke får vand ind, dim 200x250mm.
Brug 3stk 3,5x30mm pladeskruer, til montering af MDF rammer i orig. huller.
Brug 4stk 3x15mm pladeskruder/spunskruer til montering af højt. på MDF.
Brug alm. spade-kabelsko som monteres på højt.-ledning der er med til højttaleren, som skal isættes det orig stik i bilen.
Brug noget sort vandtætnings-gummi, som det der sidder mellem plast og døren, der er lige som modelervoks der klister... fås ved Suzuki til meget få penge.
Brug 3stk "tynd-plade-forstærkninger" der en noglke små vinklede stålplader "20x10mm" der er bukket på midten, har et stort hul og et aflangt hul, de er
oftest med til højttaleren.
Brug nogle "Glasbånd" på 8mm i dybden, kan købes i Silvan/Stark/Bauhaus
Fremgangsmåde:
Afmontering af dørside:
Skru skrue ved åbne-håndtag og gribe-håndtag ud.
Der sidder en række klips rundt i kanten, tryk den lille knap der sidder i midten 2mm ind, så kan du løsne dem nemt.
Start med at trække dørpanelet ud ved hængselsside->nedad->hen langs bunden.
Nu sidder dørsiden kun fast ved vindue, tag stikket ud til elruden.
Løfs nu dørsiden op af, det var det.
Montering af højt bas/mellemtone:
Rul "Sort tætningsmasse" til en Ø 2mm pølse på 475mm, sæt den rundt langs hullet til højt. ca 5mm inde, sæt den udskåret plast-folie "200x250mm" på løseligt
så den ikke slutter tæt i bunde da højttaleren skal kunne trække vejret. Her er det med "gefühl" der skal jo være plade til højttaleren.
Inden du sætter højttaleren i MDF rindeg skal du montere diskanten, se punkt: "Montering af højt diskant:"
Monter nu MDF ringen med de lange pladeskruer i de huller du har boret i MDFén lig med de orig. huller i døren, brug "tynd-plade-forstærkninger" som vendes
så det aflangehul sidder på indersiden af hullet i døren, ude fra har du så MDF->Plast->Sortgum->dørplade->"tynd-plade-forstærkninger".
Skru skruerne i så det hele sidder godt fast.
Monter nu højttaleren med de ledninger du har lavet, i MDF ringen, i det stik du har fra bilen er der jo to ledninger, den ledning med den "varmeste"stribe
er plus."orange, rød, lilla"
Sæt nu dit "glasbånd" på 8mm i dybden rundt langs højttaleren i kanten.
Det panel den orig sidder i kan nemt trækkes af, start fra øverste hjørne, "klik" så er den af, vær her lide kreativ med montering af ny diskant...
Træk ledningen uden på plasten, hvis du trækker den på indvendig side kan den komme i kambolage med el-ruden...
Sæt stikket i bas/mellemtone højt..
Næsten færdig:
Tjek at den spiller, se om membranet slår ud fra døre, hvis den slår in i døren skal du bytte det to ledninger om på bagsiden, for så har du vendt "fasen" i
højttaleren....
Sæt nu dørsiden på i henhold til "Afmontering af dørside:" bare omvendt...
Det var det, ser ud af mere end det er, montering ca 2timer alt inkl.
NB. hvis du ikke vil lave de der 16-20mm MDF ringe kan man købe nogle ved mekonomen fra plaupunkt, bemærk her at der skal bruges 2sæt da dem man får kun er
10mm, og man skal min bruge 16mm "spacers" ellers køre du ruden ned i højttaleren, og her vinder højttaleren...
Fremgangsmåden er den samme på bagdørene, hvis disse er monteret med elrude. Hvis ikke så skriv for en forklaring af afmontering af dørside på modellen med
"slave vindusrul".
I bagdørene skal man dog ikke bruge spacerer da der er mere en rigligt med plads i døren.
Håber dette indlæg bliver modtaget med åben arme
                        ZCD - Metal Grå
1.5! FartPilot, Tågelygter, 17" Alu, Komplet BLAUPUNKT
