Hejsa! Hvad er "fyldt" med kølervæske? Radiatoren (køleren) eller ekspansion beholderen?
     På kold motor open eksp. beholderen og fyld den til min. niveau... still låget tilbage på sin plads!
    Åbn køler låget! Påfyld kølervæske til toppen af "halsen" og start motoren...kik niveau og giver mere kølervæske ... Inden minut tomgang kølervæske niveauet skal være helt oppe i halsen, hvis ikke så giv kølervæske når er fyldt op...
     Inden en minut mere motoren stadig køre på tomgang og du holder oje op kølerens hals at den er fyldt...så luk kølerens låg, luk for klappen og lav er kort tur, hvor du kan give mellem 2 000 g 3 000 omdr. Og samtidig check hvad er varm luft temperaturen der kommer...
     Sedste skridt! Skriv her så de andre kan skabe erfaring og "tips and tricks"
    Godt nytår!
     Hilsner fra @UJ42458, the "blue dream"
