Jeg havde en på min Swift 2011 - lambdasonde 2 havde jeg spændt fast på et alu. rør i det fri. Det gav fejlkode 2270 som betyder for mager blanding på lambdasonde 2 (mærkeligt når den sidde i det fri, hehe).
Køre man kun korte ture (max 4-6 km.) tænder motorlampen aldrig. Køre man en lang tur, så vil motorlampen tænde næste gang man køre i bilen efter 6-10 km.
Nogle fejlkoder skal registres 3 gange før motorlampen tænder - dvs. nogle fejlkoder holder systemet øje med først før det tænder motorlampen.
2270 er en af dem der holdes øje med - dvs. den kommer ind under "pending code" og sletter man den der, vil motorlampen aldrig begynde at lyse.
Jeg kikkede efter "pending code" hver gang jeg havde kørt en tur på mere end 6-8 km. og slettede den hvis den var der - derved lyste min motorlampe aldrig.
Sætter du begge lambdasonder i bananen, vil du få fejlkode på defekt cat (kan ikke huske hvad koden nr. er) som kommer mens du køre - det er ikke til at styrer.
MVH        Lorte hvide baggrund.. så ton da den baggrund lidt...
