Klikker den ude fra motorrummet?
Klikker den, er det nok kontakten oven på starteren der er defekt/slidt (der kan en hammer hjælpe, give den nogle slag mens en anden prøver at starte) - i så fald er det en ny gammel du fik på for 14 dage siden.
Klikker den ikke, er det nok bundstykket i din tændingslås (nogle gange kan man lige som lirke med den i det fjeder på virkede område og derved få den til at starte, men det er en stakkede frist, det bliver værre og værre) - et nøglebundt hængende i tændingslåsen vil ødelægge tændingslåsen hurtigere end normalt.
Man kan også pille plastikken rundt om ratstammen af og lige som trykke bundstykket op i tændingslåsen, det hjælper også - men som sagt det bliver kun værre og værre, nyt bundstykke hvis man kan skifte det ellers ny tændingslås.
Det er de 2 mest normale ting med den beskrivelse - kan være andre ting også.
MVH        Lorte hvide baggrund.. så ton da den baggrund lidt...
