Boksen virker på den måde at den i store træk bare skruer op for lade trykket og fylder noget mere diesel ind i motoren.
Typisk vil sådan en boks give 20-30% mere effekt samt 1-2 km mere pr. liter brandstof ved pæn kørsel - dvs. boksen skruer lade trykket 0,2-0,3 bar op.
VW 1,9 TDI 105 HK, den boks tuner de til ca. 130 HK og det dør den langsomt af. Med andre ord, nogle motor kan bedre tåle en boks tuning end andre kan - kommer bl.a. an på lejer osv. om de kan tåle det højre lade tryk.
Der er masse af de bokse på nettet til Swift diesel (som er en Fiat 1300 ccm turbo diesel motor), mener det er lige omkring 3k for en ny boks her i Danmark.
MVH        Lorte hvide baggrund.. så ton da den baggrund lidt...
