Den er uden sædevarme desværre. Vil helst undgå at trække plus helt ude fra batteriet, synes ikke det er for kønt når man kan se ledninger fra batteriet, ellers skal jeg lige have fat i en stump sort ledning så det bliver lidt mere usynligt og så ellers gemmes væk.
Jeg regner ikke med at skulle skære i ledninger, da jeg for alt i verden vil undgå det hvis muligt. Det var også derfor jeg tænkte lidt på løsningen med sikringen og den ekstra "sikringsholder", så er der intet klippe-klister og så kan det fjernes på ingen tid med den lille sikringsholder som jo bare "låner" strømmen - Men det var bl.a. også mere for at høre om der måske var nogen herinde der havde brugt løsningen med at få strøm fra en af sikringerne.
Kontakten bliver intet problem, det kan jeg altid tilføje bagefter hvis nødvendigt, men tror ikke det bliver nødvendigt da det kun skal lyse ganske svagt da jeg kører meget mørkekørsel, så det bliver noget meget afdæmpet lys bare for at få lidt mere hygge derinde
Men tak for jeres indlæg indtil videre
