Hej gutter.
Som Swift-ejer og flittig radioamatør har jeg lige et par bemærkninger til denne tråd.
For det første, så er antenneforstærkere nok noget fanden har skabt - specielt når der tales om forholdsvis små antenner.
Antenneforstærkere (uanset hvor de benyttes !) forstærker også den støj som antennen modtager - og så giver resultatet jo sig selv.
Med andre ord - man kan ikke få en "lille smart antenne" der modtager fantastisk.
Antenner er jo lavet udfra den frekvens de skal virke. Groft sagt, tager man middelfrekvensen (på FM i EU = 98,5 MHz, som svarer til en bølgelængde på ca. 3 meter) - tjaee....så er den optimale antenne altså 3 meter lang. Det er der jo ingen der kører rundt med (udover radioamatørere...!), så derefter kan de forkortes til halve & kvarte bølgelængder. Så kommer det sjove....når en halv bølge af 3 meter er  1,5 meter, siger I nok - "Så lang var min originale antenne ikke !"....Jo - det var den nok - for det er selve "tråden" der er viklet om "pinden", der giver den totale længde på 1,5 meter.....skide sjovt, ikk....og lidt nørdet - jeg ved det godt
For det andet, så er vigtigheden af det valgte antennekabel alfa & omega. Sørg for at der ikke hænger "tråde" fra skærmen og dingler udenfor diverse stik til radio/antenne - det vil bestemt ikke gøre de modtagene signaler "renere" - tværtimod. Skal der sættes nye stik på - så sørg endelig for at det er stik af "metal" og an en fornuftig kvalitet. Grunden til at det ikke skal være plastic-stik er at, et stik i metal skærmer af for indstråling - alle slags signaler suser lige igennem et plastic-stik og påvirker forbindelserne indeni stikket. (RF indstråling)
Sørg også for at "stel/skærm" har godt fat i taget på bilen, og at der er rent/fri for maling når der monteres antenne - for at få den bedste stelforbindelse, naturligvis - når antennen er monteret kan der behandles med diverse kemikalier så taget ikke begunder at ruste.
Kabler findes også i flere kvaliteter - vælg det med den "tykkeste" skærm - det er lettest at arbejde med for den ikke øvede ! Husk også at impedansen skal være 75 Ohm - hverken mere eller mindre..!
God fornøjelse
P.S. Kan godt se at tråden er lidt gammel, meeeeen - måske det alligevel kan komme andre til gavn.
//Lau
