Well, vis du er tilpas elektronik-nørd kan du faktisk godt!
Dog er der nogen forbehold.
Udgangspunktet hedder at bruge CD-changer outputtet, med et korrekt lednings-diagram finder man frem til hvilken indgang det er på multistikket bag i radioen ( jeg kan ikke lige huske hvilken det er på swift, men det står vel i værkstedsmanualen ).
Så skal du bruge et 3,5 mm jackstick loddet på en ledning med løse ledninger i den anden ende. De løse ledninger afisoleres, og sættes ned i multistikket på cd changer indgang, hvid i left, rød i right og sort til ground ( stel ). Så virker indgangen, så skal radioen bare snydes.
Dette gøres bedst ved at brænde en cd med så lang spilletid som muligt med stilhed! der skal lige et audioprogram ind over for at lave "bedst muligt stilhed" med højt output. Hvis du f. eks. laver en cd med 70 min stilhed, vil du kun lige opleve 2-3 sekunder "dyk" i lydstyrken, når cd´en starter forfra. Men ellers virker det efter hensigten
